現在的時間是 週五 2月 23, 2018 7:10 pm
發表新文章 回覆主題  [ 1 篇文章 ]
 文章主題 : [V-Ray 3 官方教學02] V-Ray for Rhino 快速入門指南-建築師入門
文章發表於 : 週四 10月 05, 2017 4:56 pm
註冊時間: 週三 11月 18, 2009 11:58 pm
文章: 180
V-Ray for Rhino QuickStart - 建築師入門
此頁提供關於V-Ray for Rhino 逐步入門介紹。
(本教學為翻譯文章,若需看原文”請點此")
頁面內容【Page Contents】
介紹 【Introduction】
教學資源 【Tutorial Assets】
教學步驟 【Tutorial Steps】
打開 範例場景 【Open the Example Scene】
將V-Ray設定為目前彩現引擎。
利用即時彩現調整照明
建立與編輯材質【Creating and Editing Materials】
設定最終彩現【Setting up the Final Render】
後製工具
介紹 【Introduction】
本教學介紹涵蓋使用V-Ray for Rhino彩現建築場景基本工作流程。
要遵循本課程,您需要安裝V-Ray for Rhino外掛程式,本教學也是我們Youtube頻道上發佈的QuickStart短片相關附件,可在此獲得:
下載教程中所使用的檔案,請點擊以下按鈕。
教學資源載點
主要建築物由Matu? Nedecky 製作,網站在此:https://flyingarchitecture.com
※您可以右鍵點擊下載連結,並根據您的瀏覽器選擇"將連結另存為...."或"將目標另存為..."。
下載教程所使用的檔案,請點擊以下按鈕。
首先啟動Rhino。打開檔案【 Building.3dm】 - 可在上面的教學資源部分下載。
將V-Ray設定為目前彩現引擎
瀏覽至彩現【Render】功能表,在目前彩現器【Current Renderer】選擇【V-Ray for Rhino】。
選擇V-Ray之後,工具欄可能以浮動狀態顯示。 隨時都可以用UI將工具列固定在任何地方。
這些工具列讓使用者可輕鬆取用V-Ray功能:
V-Ray for Rhino 工具列 - 主要工具列包括編輯器按鈕、彩現、以及顯示彩現的V-Ray彩現視窗【VFB】。
V-Ray Lights - 燈光工具列,讓使用者可在場景中放置各種V-Ray的燈/照明。
V-Ray Objects - 物件工具列,可以建立特定於V-Ray的物件,如無限地平面【Infinite Plane】、代理物件【Proxies】以及毛髮【V-Ray Fur】。
V-Ray Extra - 具有額外工具功能,如Guess Lens Shift和批次彩現Batch Render。
點擊工具列上的資源編輯器【Asset Editor】按鈕來打開V-Ray資源編輯器。
編輯器有四個部分用於管理V-Ray設定與場景物件,可以通過編輯器頂部的選項標籤來存取使用:
材質頁 - 允許您預覽編輯材質,材質清單選項顯示場景所有的材料,"快速"設定選項標籤讓您可以編輯當前選擇的材質。
燈光頁 - 管理場景中的燈光,預設值提供V-Ray Sunlight。
物件頁 - 列舉場景中任何V-Ray特定物件,如V-Ray Fur。
設定頁 - 提供大量彩現場景的設定。
編輯器(材質頁)
另外,編輯器提供彩現【Render】按鈕與V-Ray彩現視窗【VFB】按鈕,類似V-Ray的工具列。
利用即時彩現調整照明【Adjust Lighting with Interactive Rendering】
即時彩現讓您即時觀看彩現場景,能隨著對場景的調整自動更新彩現視窗。 要啟動即時彩現,請瀏覽至V-Ray編輯器的"設定"部分,並啟用Interactive選項,然後按下【Render with V-Ray Interactive】按鈕。
V-Ray彩現視窗【VFB】將啟動並開始彩現,隨著時間增加彩現會變得更加清晰。
場景需要照明,瀏覽至設定【Settings】選項並展開環境【Environment】。
選擇環境【Environment】的紋理樣本,更改天空【Sky】的類型。
啟用太陽,將尺寸倍增【Size Multiplier】設為5以柔化陰影,將地面反射率【Ground Albedo】設為淺藍 (215, 237, 255) ,看起來更加自然。請觀察V-Ray彩現視窗【VFB】內的即時更新。
當使用環境【Environment】紋理,即時彩現【Interactive Render】會出現過亮的情形。此時請展開相機【Camera】選項,將曝光值【Exposure Value】改為15,即可解決此問題。
現在我們可以在彩現看到場景,已經可以進行太陽【Sun】的調整。 在面板【Panel】功能表下選擇太陽【Sun】,將其拉出停靠在一邊。
在太陽【Sun】選項中啟動手動控制,即可控制太陽位置及一天內的時間。針對本教學,方位角Azmuth設為140.0°,高度為 60.0°,現在看起來有點過亮,但設定材質之後就會剛剛好了。
到編輯器下的材質【Material】,只要選擇加入材質【Add Material】、選擇通用材質【Generic】,即可建立新材質。
在材質列表中雙點擊通用材質便可重新命名。針對本教學,我們將此材料命名為Cord。也可以按右鍵顯示多種選項,以進行編輯。
在快速設定選項【Quick Settings】,我們能夠快速切換材質類型。以此材質而言,選擇塑膠【Plastic】,並且將漫射【Diffuse】與反射【Reflection】的顏色改為非常淺的灰色。
在材質名稱上按右鍵來設定量體【Masses】。 套用材質材質至圖層【Assign Material to Layer】,並選擇量體【Masses】圖層,即時彩現將隨著材質套用而更新。
建立另一個通用【Generic】材質,命名為樹【Trees】。 在快速設定【Quick Settings】中只要將漫射【Diffuse】改為淺灰並應用至樹【Tree】圖層中的材質。
點擊編輯器【Asset Editor】左側彈出視窗以開啟材質庫【Material Library】。
瀏覽至地面【Ground】類別,選擇【Asphalt_A02_100cm】,拖到材質清單。
右鍵點擊【Asphalt_A02_100cm】材質,將其套用至道路【Road】圖層。
紋理的UV數對於目前場景的規模來說太小了,進入快速設定【Quick Settings】並選擇【Asphalt】的漫射地圖【Diffuse Map】。
在【UVW】部分,將【U】和【V】的重複值【Repeat】更改為【50】。選擇返回【Back】回到快速設定【Quick Settings】。
在凹凸貼圖【Bump Map】中重複同樣的尺寸縮放調整,調整後看起來會更加自然。
現在選擇混凝土貼圖。在材質頁【Material Library】瀏覽至混凝土【Concrete】類別。選擇【Concrete_Simple_A01_2m】,並拖曳至材質清單【Material List】。
將【Concrete_Simple_A01_2m】套用至地板圖層【Floors】。
回到混凝土【Concrete】類別,選擇【Concrete_Simple_F01_2m】為基礎,並拖曳至材質清單【Material List】,並將其應用至基礎【Foundation】圖層。
至於建築物的窗口,瀏覽製玻璃【Glass】類別,將【Glass_Tinted_Black】拖曳至材質清單【Material List】,並將其應用至窗戶圖層。
在金屬【Metal】類別,拖曳【Steel_Blurry】至材質清單,將其應用至鋼鐵【Steel】圖層。
現在隨著材質設定完成,我們可以專注在最終的彩現設定。
至彩現設定【Render Settings】選項
展開相機【Camera】選項,啟用景深【Depth of Field】。
如果想要一個風格化的彩現,請將散焦量【Defocus】調整為【0.8】。即時彩現看起來會很模糊。
想改善散焦的狀態,請使用設定焦點工具【Pick Focal Point】,用使用滑鼠選擇視圖場景中的主要建築。請鎖定在量體上的其中一個點。
現在彩現有焦點了。
焦距從200設到7900左右。
欲自訂解析度,打開彩現輸出【Render Output】。 將長寬比改為自訂,並設為0.8。
將圖像高度改為600,讓那棟較高的建築物在彩現視窗中處在適當的位置。
改變解析度需要重新啟動即時彩現。
為了要增強畫面中的氛圍,展開環境選項,啟動大氣透視【Aerial Perspective】。
預設值的效果挺強烈的,所以針對本教學我們選擇比較細微的方式。 將太陽【Sun】更改為【Rhino Document Sun】,以獲得更適合的照明。
接下來我們將能見度範圍【Visibility Range】設為【85,000】,降低空氣中顆粒的厚度。
禁用背景作用【Affect Background】,允許顯出目前的背景。
現在可以準備彩現了,請按V-Ray彩現視窗【V-Ray Frame Buffer】的停止鍵【Stop】。
在Render下禁用即時彩現【Interactive】和漸進式【Progressive】。漸進式【Progressive】禁用時,V-Ray將會最終彩現。
如果需要啟用網路彩現,請繼續執行連線計算功能【Swarm】,在彩現設定【Render Settings】視窗的底部。
將彩現品質【Quality】設高【High】,接著啟動最終彩現。
後製工具【Post-Production Tools】
彩現結束後,就算彩現還在進行的狀態,我們能利用V-Ray彩現視窗【VFB】強大的後製工具。
在其左下,選擇彩現修正調整【Show Corrections control】。彩現器右側會出現一個延伸視窗。
雖然這個場景的照明還不錯,但還是可以做點調整。啟動曝光【Exposure】並將數值設在【0.36】。要更正任何過曝亮點,請將高光混和值【Hightlight Burn】設在0.8左右。
要讓場景更溫暖一點,請啟用白平衡【White Balance】,將數值設在【7000】。
為了稍微調整陰影,啟用色彩平衡【Color Balance】並選擇陰影【Shadows】。針對本場景我們將紅色【Red】藍色【Blue】調整至【0.03】。
最後為了增加對比度,啟用曲線【Curve】並選擇曲線端點來調整曲線。
這是最後調整好的彩現圖結果。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客
