現在的時間是 週三 3月 20, 2019 3:31 pm
發表新文章 回覆主題  [ 8 篇文章 ]
 文章主題 : 網路連線運算 -- 時間測試
文章發表於 : 週四 7月 01, 2010 2:15 pm
版主
頭像
註冊時間: 週五 6月 08, 2007 3:33 pm
文章: 1902
因為最近辦公室又購入了一台i7 860,早上花了一些時間測試了一下V-Ray for Rhino的網路連線運算(Distributed Rendering),看看能省下多少算圖的時間。辦公室現在一共有3台i7、以及3台Core 2 Duo電腦(不加入連線計算,原因如後)。我分別以1台、2台以及3台i7測試這個場景,得到的時間表如下圖。
很多人以為增加電腦加入網路計算會"加快"運算,實際上V-Ray for Rhino在每一台電腦的計算速度是不變的,計算速度並不會"變快",而是會省下"算圖的時間"。不加入另外三台較舊的雙核心電腦的原因是以網路連線運算時,V-Ray for Rhino會將要丟給其它電腦計算的資料從主機傳送過去、並且傳回對方電腦已經計算完成的資料回主機,期間會耗費掉額外的時間,雖然計算過程看似不明顯,但是累積下來仍會抵消掉其它CPU速度較快的電腦的優勢,甚至反而會增加更多算圖的時間。
網路連線計算應該要注意的事項:
1. 區域網路的速度(較新的電腦內建的網路晶片大都已支援1.0 Gbps)。
2. 盡量使用速度相近的CPU時脈。
3. 網路連線計算時應避免執行其它會耗用CPU資源的作業。
理論上,3台i7連線後的計算時間應該會耗用只以1台i7計算時間的1/3,不過從下圖顯示的結果來看,這種好康的情形實際上並未發生,無論是以哪一種解析度測試,3台i7連線後的計算時間約略是只以1台i7計算時間的1/2,省下的算圖時間大約都只有一半而已,只有在預先計算模式下,可以省下的算圖時間才會比較明顯一點。
 文章主題 : Re: 網路連線運算 -- 時間測試
文章發表於 : 週六 7月 03, 2010 12:33 pm
註冊時間: 週五 5月 29, 2009 5:02 pm
文章: 28
多謝老師費時測試,我不要3台I7
給我1台就好了,我想知道I7跟我的Q6600的差別@@
文章發表於 : 週日 7月 04, 2010 5:18 pm
註冊時間: 週日 7月 22, 2007 2:08 pm
文章: 95
Cafer老師,想請教一下
如果因工作需要換成i7跑Render的話
最主要還是只有CPU嗎?
有沒有建議顯卡跟RAM配備
作業系統如果用7跟XP哪個對於跑Render比較有幫助呢?
文章發表於 : 週一 7月 05, 2010 9:24 am
版主
頭像
文章: 1902
勤能補拙 寫:
我想知道I7跟我的Q6600的差別@@
你可以下載這個場景回去用你的Q6600測試一下時間就知道差別了不是。
文章發表於 : 週一 7月 05, 2010 9:50 am
版主
頭像
文章: 1902
ligacul 寫:
最主要還是只有CPU嗎?
有沒有建議顯卡跟RAM配備
作業系統如果用WIN7跟XP哪個對於跑Render比較有幫助呢?
V-Ray的render目前還用不到GPU,所以只跟CPU有關,顯卡的好壞不會有任何差別。多裝一些記憶體可以幫助彩現高解析度的大圖,不過因為32位元作業系統只能使用到3GB,裝多了也用不到;64位元作業系統是可以抓到超過3GB以上的記憶體,但是Rhino與V-Ray for Rhino目前都還只有32位元的版本,所以多裝的記憶體對它們來說幫助其實也不大。
文章發表於 : 週六 7月 17, 2010 8:19 pm
註冊時間: 週日 4月 25, 2010 1:07 pm
文章: 21
老師您好!
我想問一下,網路RENDER,除主電腦,其它電腦的RAM,硬盤等等,對聯網渲染有影響嗎?雖然目前RHINO及VRAY FOR RHINO都沒有64bit版,但我相信很快會發展出來,因為RHINO 5.0已有64bit,希望VRAY FOR RHINO很快可以配合起來,所以,最近想多買兩台I7,為免日後升級煩惱,所以對新買電腦的配置請教清楚一點.
謝謝!
EDEN
17/7/2010
文章發表於 : 週六 7月 17, 2010 10:28 pm
版主
頭像
文章: 1902
我們辦公室新買的兩台i7電腦就已經配有4GB的RAM、1TB的硬碟,作業系統則是Windows 7 64bit版本,我知道現在市面上一般的品牌電腦就算不是這個配備,也都不至於差太多,跑V-Ray for Rhino絕對已經綽綽有餘了。
文章發表於 : 週一 1月 30, 2012 9:43 pm
頭像
註冊時間: 週五 9月 14, 2007 2:54 pm
文章: 17
來自: TW
在學校Lab裡試過20台E6300算圖,眼花撩亂,還蠻印象深刻的!!
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客
cron
