現在的時間是 週三 7月 24, 2019 11:00 am
發表新文章 回覆主題  [ 66 篇文章 ]  前往頁數 12345  下一頁
 文章主題 : 彩現引擎的近況 -- 有這方面需求的請進
文章發表於 : 週二 7月 27, 2010 5:46 pm
早就想寫這篇,有需要多了解彩現作業的使用者可以花點時間參考看看。以下內容的連結自己點開來慢慢看,不要太懶惰~
這一年半多以來(V-Ray for Rhino4 SR1.5發佈之後),我一直很注意V-Ray for Rhino的進展,只可惜V-Ray for Rhino原廠ASGvis只有兩個軟體工程師:Devin Kendig與Joe Bacigalupa
(我說ASGvis公司有沒有這麼窮啊!),分別負責V-Ray for Rhino與V-Ray for SketchUp的開發。根據原廠的說法,因為考量到軟體除錯的便利性與未來增加新功能的可行性(吼,安捏尼~),2009年2月左右決定以V-Ray原廠ChaosGroup的SDK為基礎重新撰寫V-Ray for Rhino與V-Ray for SketchUp的核心,因此整個拖慢了這兩套外掛程式下一個版本的開發。
好不容易,2010年4月終於推出了以新核心開發的新版V-Ray for SketchUp,嗯~來看看增加了哪些功能,首先,加入了Sun(太陽光系統)、Physical camera(物理攝影機)、DOF(景深)、Displacement(置換貼圖)、DR(網路運算)、多CPU核心、支援HDRI等等這些V-Ray for Rhino4早就有的功能
(嘩!好了不起哦~舊版V-Ray for SketchUp還真不是普通的A包耶...),然後增加了AO、10組程序貼圖、支援IES燈光、支援Mac版的SketchUp幾項勉為其難讓人接受的新功能......(就這樣!?對!就是這樣而已,dispersion呢?沒有!realtime即時運算呢?沒有!normal mapping呢?沒有!質量光呢?沒有!64位元版本呢?還是一樣,沒有!就說重點是新的核心了,人家花了那麼久的時間搞新的核心,哪來的時間開發那些新功能?新版的這些功能對原來V-Ray for SketchUp的用戶來說,根本已經是如獲至寶了,還嫌咧!)
當然,接下來就是開始以新的核心開發新版的V-Ray for Rhino,據稱目前進行地很順利,由於Rhino的SDK較SketchUp簡單許多,所以可以比較快實作出beta版,應該很快就有測試版可以公開給用戶測試。至於什麼時候新版的V-Ray for Rhino可以正式上市?又會增加哪些新功能?目前就只有工程師自己才有資格想像,聰明的版友看完這段也應該知道不要再問這個我不可能有答案的問題了吧,煩都煩死了。我個人認為最多就是加入新版V-Ray for SketchUp的新功能、然後小更新一下界面而已,不要太奢求啦!
以上的酸文其實都不是我這篇想談的主題,只是最近一直下雨讓我心情很爽、就很佛心地順便奉送一點我所知道的最新訊息罷了,然後讓看完下面的介紹後的版友再回過頭來看看上面這般的研發進程,真的只能搖頭而已。
以下才是今天的精彩主文
彩現引擎分兩種 -- biased vs unbiased
biased(偏差)彩現引擎
這裡不詳述biased與unbiased背後的演算法,簡單地說,biased彩現引擎是利用有限的取樣值計算出趨近真實光影的結果,使用者可以在計算時間與品質之間,透過彈性地調整各項取樣值以取得平衡。目前所有3D軟體內建的彩現功能都是使用biased引擎。
1. 這些可以調整的項目通常是:
彩現部份:物件反鋸齒、陰影品質的控制。
材質部份:反射、折射以及光澤度品質的控制。
光學現象:AO、dispersion、caustics(焦散)、DOF、motion blur(動態模糊)。
以及各種與光線取樣數有關的項目等。
2. 主流的biased彩現引擎:
V-Ray -- 目前有V-Ray for 3ds Max, V-Ray for Rhino, V-Ray for SketchUp, V-Ray for Softimage, V-Ray for Cinema4D, V-Ray for Maya。
Brazil -- 原名為Ghost,目前有Brazil for 3ds Max、Brazil for Rhino。
finalRender -- 目前有finalRender for 3ds Max、finalRender for Maya與finalRender for Cinema4D。
mental ray -- 已整合至3ds Max、Softimage、Maya、Houdini、AutoCAD、Inventor、VIZ、Revit、SolidWorks、Catia等軟體內。
Renderman -- Pixar專屬軟體。
AccuRenderFlamingo -- McNeel開發,分別給AutoCAD與Rhino使用,現今還能存活實為奇蹟。
Arnold Render -- 開發於1997年,是第一個支援GI的彩現引擎,後來已改為unbiased引擎。
Lightscape -- 90年代唯一支援raytracing與radiosity的彩現軟體,現已是Autodesk公司的產品。
Artlantis Render -- Artlantis專屬彩現引擎,不算主流,但是建築業使用Artlantis的用戶很多,所以還是列進來。
3. biased彩現引擎的優缺點:
優點:計算時間短、支援後製的彈性較佳、資源多、軟體選擇性也多。
缺點:擬真度不夠、控制項目過多、間接光處理能力仍待加強。
unbiased(無偏差)彩現引擎
unbiased彩現引擎的演算法完全依照光線的物理特性,將光線視為能量,從累積進入攝影機的光線捕捉光影,使用者可以拿相機拍照的原理來理解這類的彩現引擎。這類的彩現引擎大約是在2005年前後由NextLimit公司開發的Maxwell開始出現在市場上,雖然目前unbiased彩現引擎軟體數量並不多,但是由於絕對逼真的真實度,加上近來電腦硬體配備提升與價格下降,使用者已急劇上升中。
1. 可以調整品質的項目:
零。
所有如:反鋸齒、陰影與各項材質品質,以及dispersion、DOF、caustics等光學特性都由彩現引擎掌控,完全沒有開啟、關閉,或是可以調整的項目。最終產生的圖片品質由彩現時間控制,如果不限制時間,彩現作業可以計算到天荒地老。
2. 主流的unbiased彩現引擎:
Maxwell -- 已開發給13套3D軟體使用的外掛程式,用戶數最多,擁有MultiLight專利技術。
fryRender -- 由Maxwell出走的人員開發(雖然他們仍公開否認),已開發給8套3D軟體使用的外掛程式,技術開發能力最強、功能最多、使用界面也較人性化。(該產品名稱現已更名為Arion)。
indigo -- 已開發給6套3D軟體使用的外掛程式,2008年前有完全免費的版本(當時有Rhino外掛),使用界面較差。
Octane Render -- 比利時公司開發,以GPU計算,速度飛快,深具潛力。
LuxRender -- 2007年由學術研究出發,堅持免費到底。
3. unbiased彩現引擎的優缺點:
優點:設定項目少、不用擔心彩現品質差或是不夠逼真等問題、可以隨時暫停彩現作業,之後再接下去繼續計算,目前已有漸漸追上並取代biased彩現引擎的趨勢。皆有Windows、Mac與Linux平台版本。
缺點:使用者必須具備專業光學知識、計算時間非常久、資源少、軟體選擇性也少。
彩現的計算方式 -- CPU vs GPU
從開始有彩現功能以來,彩現作業全部都是由CPU進行運算(遊戲類不算),一直到大約2005年開始(技術白皮書更早),漸漸可以看到一些支援以顯示卡的GPU晶片計算的彩現軟體出現在市場上。由於某些GPU內建函式庫(library,或稱為shader),可以直接以顯示管線表現光影,只要彩現程式支援這些函式庫語言(如:Microsoft的DirectX, Apple、AMD與nVIDIA一起制定的OpenCLOpenCL),就能快速產生真實的彩現效果。以CPU計算彩現圖片的傳統方式來說,使用者必須購買非常高階的CPU,或是透過網路分散計算、甚至使用render farm的服務才能節省彩現作業時間,硬體、時間加上軟體授權費用的成本往往令人卻步。如果採用只以GPU就能計算彩現圖片的方式,在硬體方面使用者只有購入高階顯示卡這項成本而已,有更高速的計算需求時,只需要再添加顯示卡至同一台電腦插槽即可,加上支援以GPU計算彩現圖片的軟體一定也都擁有realtime即時彩現能力,考慮到可以省下的計算時間與軟硬體成本,似乎怎麼算都划算!
從這波支援以GPU計算彩現圖片的趨勢來看,相信有許多廠商已經朝這個方向進行開發,未來只能以CPU計算圖片的彩現軟體應該會漸漸式微。
使用GPU彩現的主流軟體:
MachStudio Pro -- studio|gpu公司的產品,已對AMD(ATI)最佳化,號稱僅以12秒就能產生mental ray以CPU花費2小時彩現的圖片。MachStudio Pro為biased彩現引擎,售價為美金3999。
Octane Render -- 只支援nVIDIA顯示卡
(一百分!),已對CUDA平行運算架構最佳化,能以2分鐘產生其它unbiased軟體以CPU花費2個小時彩現的圖片(一百分!)。Octane Render為unbiased彩現引擎(還是一百分!),售價只要99歐元(就是要給一百分!)
FurryBall -- 由捷克AAA Studio公司開發,FurryBall為biased彩現引擎,支援ATI與nVIDIA的GPU,售價為美金299~999,目前只支援Maya。
Realtime即時運算功能,很重要!
無論是以CPU或是GPU計算彩現的軟體應該都要有realtime即時顯示能力,這能幫助使用者減少大量的設定檢視彩現結果繼續調整設定再次檢視彩現結果這樣反覆的作業時間。在決定要產生最終的彩現圖片之前,使用者常會需要改變攝影機角度,那種非要彩現出來觀看結果檢視反射、折射或光影的傳統方式,即使此彩現軟體有很強的功能、很快的計算速度,或是能產生非常逼真的圖片,只要不支援realtime動態預覽的顯示能力,必將招到使用者的唾棄。
Realtime即時彩現的主流軟體:
Bunkspeed Shot -- 就是原來的Hypershot,租用Keyshot的核心卻違約不支付費用,被Keyshot公司收回,並規定不得再以Hypershot為名販賣該軟體
(活該!),Bunkspeed只好自己再生出一個核心(使用mental ray的iray)並改名為Bunkspeed Shot;因此Bunkspeed Shot應該已經是unbiased彩現引擎,能以CPU與GPU混合計算,售價美金995起。
Keyshot -- Luxion公司收回租用給Bunkspeed公司使用的Hypershot核心後自己開發的新軟體,並取名為Keyshot,與Bunkspeed Shot分庭亢禮,據稱使用者界面與功能都比Bunkspeed Shot更好。Keyshot為biased彩現引擎,只支援以CPU計算,售價依照版本分別為美金995與1,995。
V-Ray RT -- 由V-Ray原廠開發,目前只支援3ds Max,未來應該會有支援Rhino與SketchUp的版本
(天知道ASGvis會拖到什麼時候!)。V-Ray RT只支援以CPU計算(目前在3ds Max內最新的V-Ray RT版本已支援GPU),售價為美金285。
iray -- mental ray的realtime版本,但是iray改用unbiased彩現引擎作業,支援以CPU與GPU
(只支援nVIDIA,幹的好!)混合計算,售價與支援平台不明。
Arion -- 由fryRender同一家公司開發,直接使用fryRender引擎,支援以CPU與GPU
(只支援nVIDIA,幹的好!)混合計算,是世界上第一套使用unbiased引擎的即時彩現軟體,售價795歐元起(有Arion stand-alone,以及XSI LIVE, MAX LIVE, RHINO LIVE三套外掛,支援以GPU計算)。
Octane Render --
好樣的,這裡也有你的份~紅了!紅了!
Showcase -- 實在很不想介紹這套,依照不同版本售價為美金995~6,000。
(這種價格要成為主流,門都沒有!剛上市時聽說還能報價到上百萬台幣,嘖~嘖~嘖~我好怕呀!)
RTT DeltaGen -- 最後再補上這套即時運算的王者,RTT DeltaGen已廣為汽車業採用很長一段時間,連Rhino的最大客戶Adidas也都直接使用RTT DeltaGen檢視球鞋模型,不再製作用來檢討用的半成品。RTT DeltaGen只支援以nVIDIA的GPU計算,有許多不同的模組,售價為天價~
結論
彩現計算一直都是非常耗用硬體資源的作業,無論是以CPU、或是GPU計算,使用者都應該認真評估自己的硬體設備是否堪用。
以上是根據我自己的使用經驗加上網路資訊整理成這篇彩現引擎的近況介紹,除了了解一下科技的進步之外,還可以順便看看八卦。如果有沒被我列出來的,應該就是......不重要的、快要倒的、或是已經消失的。最後,內容若有錯誤敬請指正,感謝收看~
 文章主題 : Re: 彩現引擎的近況 -- 有這方面需求的請進
文章發表於 : 週二 7月 27, 2010 11:19 pm
註冊時間: 週二 7月 03, 2007 12:40 pm
文章: 9
看起來octane render好像是很不錯
不過只用GPU來計算的話顯示卡記憶體不足會不會造成一些麻煩?
雖然很想去載DEMO板來玩玩看........
還是去載看看好了
文章發表於 : 週六 8月 07, 2010 2:43 am
註冊時間: 週二 1月 29, 2008 12:48 pm
文章: 75
福大講的太精采了
小弟受用
只可惜ati耗電以及效能性價比 近幾年來 把nVIDIA 完全比下去
連蘋果都將改用ATI陣營
而且筆電偏好搭配ati 上個月(7月初)才買的新筆電搭ATI 5850顯卡
看到 Octane Render 便宜又大碗的東西只能乾瞪眼
Octane Render Octane Render Octane Render Octane Render 早一點發現這篇我就不會買ati筆電了 (041) (049) (042) (047) (044) (037) (035) (016) (021) (022) (024) (026) (028) (029) (032) (018)
對了近期的ATI驅動10.4版 原廠忘了做一件事
封印遊戲卡open GL的表現 (008) (027) (043) (036)
(10.5a版也是忘了封印 不知道是不是故意的= =)
10.5b版之後恢復遊戲卡原本的open GL表現
詳情請點閱
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=298&t=1533695&p=1
Showcase 我也覺得他的能力對不起他的價格 不過自動桌就是很會行銷 AUTO CAD賣8W 還是有一堆學生花錢去補習班上課學auto CAD + 3d max
3d max外掛併購大王有他的價值
可是AUTO CAD ............................................
文章發表於 : 週五 8月 13, 2010 12:08 am
不好意思,好像是不小心卻又有一點故意地表明了自己的好惡。的確,自從ATI得到AMD的奧援後頗有要奪回顯示卡寶座的野心......啥!已經奪回了呀!(無誤:是nVIDIA故意讓位的嗎!?)
在那個稍微有點久遠的年代,我也曾經用過一次人稱"花七分錢、得十分貨"的AMD處理器,只是後來因為它的製程
(晶圓的縮小永遠比intel慢半拍)、耗電(容易過熱、得用更威的散熱器壓下)、又沒有溫控保護(請觀賞Tomshardware網站秀出拔掉風扇五秒後CPU直接燒毀的精彩表演)
以及使用了等同於intel時脈速度的標示法(自我感覺良好的始祖?)等缺憾...,自此,即使心中的OS告訴我要繼續支持不斷進步的AMD、也以"不要永遠甘願當個老二呀!"來勉勵它,卻已挽不回踏著輕快的腳步、再度快樂地奔回intel溫暖懷抱的我,實在是intel就是可以給我那份"花十分錢、得十分貨"的穩定感呀!
就這樣,AMD就再也沒我的緣了
(家捏~!)
同樣的情形也發生在我使用ATI顯示晶片的經驗上,其實Rhino一度對ATI顯示卡的支援很糟糕,原先我以為是Rhino自己的問題,後來才從公司內部的工程師口中得知是因為ATI在提供技術支援給3D繪圖軟體公司這方面做的"非常差勁",這也難怪,他們都把主力放在支援遊戲廠商那裡去了。
ATI:支援3D軟體的OpenGL驅動程式出了問題!?你們自己去解決,我們只管DirectX......,有好長一段時間,這是我最常聽到的回覆,所以那段時間傳出類似災情的各家3D軟體都是自己想辦法解決顯示的問題,氣的我差點想在系統需求網頁上寫:不推薦使用ATI顯示卡!!!
對於最近nVIDIA出貨量明顯輸給ATI這件新聞
(據說是因為ATI給系統廠商較好的折扣),自我感覺良好的我心中的OS是:"It might have lost a battle, but it haven't lost the war.",nVIDIA在廠商支援度與技術開發上還是領先ATI的;雖說遊戲市場是塊大餅,但是nVIDIA從GeForce系列的中階顯示卡上發展出在遊戲與3D繪圖運算之間取得的平衡,卻是ATI一直做不好的。這件事也讓我想到前幾個星期想要再購買一台直接配有Win7 64位元作業系統的桌上型電腦卻發現廠商都不出這種電腦、反而改出只有Win7 32位元作業系統的相同硬體規格的現象,問了店員才知道原來是因為玩家反應有很多遊戲還不支援Win7 64位元作業系統的關係。靠餐!現在的小朋友買這麼豪華的i5、i7主機、用nVIDIA的GT3XX或是ATI的HD5XXX系列顯卡竟然只是為了要打game!?當下才驚覺不玩電動的我真的老了,原來在擦了SKII保有青春面容的後面,這顆老摳摳的腦袋還是瞞不了人的呀~3D遊戲!?喵的!不關我的事啦!!!
文章發表於 : 週日 8月 22, 2010 12:29 pm
註冊時間: 週日 3月 15, 2009 10:25 am
文章: 55
Cafer大這篇真的讓小弟對你的敬仰有如滔滔江水綿綿不絕.....
分析的也太精闢了~
我還不知道這彩現引擎有差那麼多還有硬體上的支援~
真是神級的~God is in the details!!
聽起來似乎Octane Render真是好物~
我也覺得小孩子花那麼好的設備打電動幹嘛~
害電腦業務說ATI比較好
我也迷迷糊糊就買了ATI..................
文章發表於 : 週五 8月 27, 2010 2:28 pm
註冊時間: 週三 3月 31, 2010 3:20 am
文章: 27
灰色字體部分也是cafer老師寫的么,太幽默了,這篇文章很好很好,讓我又學習了很多.
有個小疑問,為什么bunkspeed敢不交luxion的租用費啊?感覺這事情超乎常理啊,是因為bunkspeed早懷鬼胎了么?還是和hypermove和drive的有關系?
個人很喜歡mentalray,希望將來會有原生的rhino版本。
rtt的威力見識過啦,很威,他的素材管理器也很好,據說學生可以免費用。
showcase就半斤八兩了,不喜歡alias和apple這類的封閉的東西。
我還在用08年買的老機器,當時也是,amd的原生4核沒拼過intel的膠水四核,我買的q6600,當時挺超值的,而且當時cuda沒怎么發威,gpu渲染還是雛形,290RMB的MSIz3650很超值,ati將就著用還是很不錯的,但是面對軟件方面幾乎一邊倒的n卡陣營,我想我也該換顯卡了。
還有一點,我覺著游戲引擎的威力也不小啊,如果gt賽車那樣的引擎可以像UE3那樣允許玩家自己編輯的話,用來做個產品演示動畫什么的,很無敵啊。
unreal tournament 3 player
文章發表於 : 週五 8月 27, 2010 4:02 pm
先恭喜你能成功翻牆過來,感謝賞文與美言,我只是寫些八卦文騙吃騙吃罷了~
ncmooc 寫:
Bunkspeed敢不繳租用Luxion公司核心的費用這件事內情我真的不清楚。
(小弟一生家世清白、為人正派,我唯一能想到是它們可能是黑道吧!?)
ncmooc 寫:
是啊!給ATI一點顏色瞧瞧,讓它們知道我們N家支持者可不是那麼好呼嚨的呀!
文章發表於 : 週六 8月 28, 2010 8:41 pm
文章: 27
cafer老师真幽默 哈哈
文章發表於 : 週二 12月 07, 2010 3:26 pm
剛剛不小心又發現了一套可以加進來說嘴的即時彩現軟體,功能包山包海,不提它好像顯示不出我的專業,沒有牛仔那麼忙的同好請自行點選下方連結到官網看看它的詳細規格:
Twinmotion -- 法國公司的產品,biased引擎,支援GPU(nVIDIA與ATI)與CPU混合計算,價格從美金807至2990。
像以下的圖(原圖解析度為2000,原圖出處),搭配nVIDIA GTX480顯示卡,每張的計算時間只需要1~4秒。
文章發表於 : 週二 12月 21, 2010 3:06 pm
未完繼續補。
Thea Render,希臘公司的產品,一套擁有biased與unbiased雙彩現引擎的軟體,使用者可以視需求任意切換。彩現只支援以CPU計算,目前已提供外掛程式給六套軟體:3DS MAX、Blender、Cinema4D、Rhino、SketchUp與Softimage;具備32/64位元版本給Windows、Linux與Mac OSX。一套價格為295歐元(含獨立軟體Studio與2個連線授權),每個外掛程式的價格為39.5歐元。
Thea Render Studio操作畫面:
請繼續移駕作品區(下圖以i7 940計算,1718x827解析度耗時10分鐘,使用引擎:Unbiased)。
Thea Render介紹(PDF檔)。
文章發表於 : 週二 12月 21, 2010 5:05 pm
未完再繼續。
Lumion,比利時公司的產品,11月30日才剛剛推出無敵變態的biased彩現軟體,主要針對的用戶為SketchUp的使用者。Lumion能即時顯示非常大量物件的場景、動態物件、彩現大圖與產生動畫,場景的製作與調整彷彿是設計電玩遊戲場景一般。Lumion使用nVIDIA的GPU顯示技術,支援FBX, DAE, OBJ, 3DS, DXF等檔案格式。
目前只有for Windows的32位元版本(64位元版稍後推出),價格為759歐元起。
Lumion介紹影片,怎麼可以強成這樣...
這裡有許多教學影片
很好很強大,不買嗎?
文章發表於 : 週四 12月 23, 2010 9:26 pm
實在太強,好似玩the sims (004) 而且看見的 output 都似game,我想應該是用game 的engine,謝謝 (013)
文章發表於 : 週三 12月 29, 2010 4:36 pm
註冊時間: 週五 5月 29, 2009 5:02 pm
文章: 28
我看到老師放的Lumion影片,我下巴都掉了.....
文章發表於 : 週一 1月 03, 2011 11:25 am
文章: 75
Lumion 看到腳軟 (010)
文章發表於 : 週四 8月 04, 2011 12:00 am
原來這篇還可以這樣繼續加料,頗有愈演愈烈、後市看漲的趨勢。
科技真是進步,走在最前端的老大哥intel自然也不允許人家說它蠢或是不長進,只是在這個當口丟出這種東西,真教人懷疑intel是不是碰巧也看到我這篇去年7月的舊文,非要在鬼月出來露個臉製造點驚嚇。只是,從上面一路排下來,演主角自然是不可能,若是不巧有人肯慧眼賞識,縱使無法躍上枝頭,至少也有跑個龍套、賺取美名的機會。
喏~intel labs在6月底偷偷地發表了一個光跡追蹤彩現核心 -- Embree(網頁中有兩張大圖、介紹影片以及原始碼下載),已經對支援有SSE與AVX指令集的intel最新幾款CPU最佳化。Embree使用Monte Carlo演算法計算彩現圖片,暫時還無法確定是否為unbiased引擎,當然也只支援以CPU多核心運算,不過速度與成像品質似乎還不錯。根據intel的官方說法,Embree可以非常容易地整合至目前的3D繪圖軟體內,屆時或許能成為許多3D軟體的預設顯示模式也不一定。
(真心話:老子就是不爽買你nVIDIA,怎樣!?)
目前Embree只提供給軟體廠商試著整合用的原始碼,並沒有提到是否會有獨立界面的測試程式給一般使用者玩,有興趣的玩家不妨列入追蹤觀察名單。
以下冒死提供幾張最新獨家測試圖(i7四核心八執行緒CPU):
是只有我被嚇到嗎?
